土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 锚桩
锚桩
发布于:2010-08-12 17:46:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位朋友 锚桩的裂缝怎么计算啊
  • wujianxiong10
    wujianxiong10 沙发
    可以按锚杆计算吗?
    2010-08-16 17:26:16
  • xingzm_nora
    xingzm_nora 板凳
    你指的是什么锚桩?如果是抗压试桩用的锚桩且试桩结束后作为工程抗压桩用时可不考虑裂缝宽度,但为确保在临时荷载即试桩时锚桩不出现危害后期使用的裂缝,一般钢筋应力取200~250即可。
    2010-08-13 13:20:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
T形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度的确定
《混凝土结构设计规范》第7.2.3条:(1)按计算跨度考虑 翼缘宽度=1/3的计算跨度(2)按梁(纵肋)净距 腹板宽度+梁纵肋净距(3)按翼缘高度考虑 a.翼缘高度/截面有效高度≥0.1 b.0.1>翼缘高度/截面有效高度≥0.05 腹板宽度+12翼缘高度 c.翼缘高度/截面有效高度<0.05 腹板宽度+12翼缘高度现有一预应力梁,翼缘高度100mm,计算跨度为17.6m,截面有效高度为1100mm,计算翼缘宽度按照上述要求确定,考虑第一种情况:翼缘计算宽度为5.87m;考虑第二种情况:翼缘计算宽度为(400+2400)=2.8m;考虑第三种情况:翼缘高度/截面有效高度=0.091,则翼缘宽度为(400+12x100)=1600mm。
