土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ T形截面受弯构件位于受压区的翼缘计算宽度的确定
发布于:2010-08-12 17:22:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构设计规范》第7.2.3条:
(1)按计算跨度考虑 翼缘宽度=1/3的计算跨度
(2)按梁(纵肋)净距 腹板宽度+梁纵肋净距
(3)按翼缘高度考虑 a.翼缘高度/截面有效高度≥0.1
b.0.1>翼缘高度/截面有效高度≥0.05 腹板宽度+12翼缘高度
c.翼缘高度/截面有效高度<0.05 腹板宽度+12翼缘高度
现有一预应力梁,翼缘高度100mm,计算跨度为17.6m,截面有效高度为1100mm,计算翼缘宽度按照上述要求确定,考虑第一种情况:翼缘计算宽度为5.87m;考虑第二种情况:翼缘计算宽度为(400+2400)=2.8m;考虑第三种情况:翼缘高度/截面有效高度=0.091,则翼缘宽度为(400+12x100)=1600mm。
所以梁翼缘宽度应为1.6m。
请高手帮忙看看是不是这样计算,谢谢...
全部回复(9 )
  • 呵呵哒gyw
    呵呵哒gyw 沙发
    梁受压区有效翼缘计算宽度倒L型截面  L截面是啥?
    2019-09-18 09:48:18
  • qq_1480142599058
    看看看看
    2016-12-04 11:21:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请问有人知道“锤击法测频率”的吗
能不能给个大概的讲解呢?
