土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急,地下通道通风排烟设计
急,地下通道通风排烟设计
发布于:2010-08-12 16:43:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一人行地下通道,怎么做通风排烟,需要做吗,大约多长通道需做机械通风、排烟
全部回复(4 )
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 沙发
    卫生标准规定的二氧化碳指标为多少呀
    2010-08-13 10:36:13
  • chenyu2007818
    chenyu2007818 板凳
    问了一同学,规范上虽没专门提出,但要看人体二氧化碳排放指标是否超标,一般应做通风排烟的,正在迷茫中。
    我的工程是这样的:一条仅人通过的地下隧道(长约100米),从马路的一边到另一边商业广场,隧道覆土深度约2.5米。不好意思,因本工程为市领导督办,时间紧,但目前只有规划图,所以对隧道具体细节不详,本人新手,看规划图也是一知半解。望二楼的兄弟和其他高手指教!
    2010-08-13 09:35:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
前室修改后的加压问题
高层大概17层,前室如图所示,防烟楼梯间自然排烟,前室需要加压。现在甲方想把前室隔成两块,这样前室可以做入户的玄关用。这样加压就出现问题了,各位大侠看看我这样分析对不对。做法1:中间的隔墙是防火墙隔开那肯定是要按两个前室来加压的,井道和风口都分别设置。这样井道面积很大,建筑专业不采用。做法2:中间隔墙不是防火墙(墙上可留洞),这样按一个前室计算井道面积,这样的话加压风口怎么设置比较合理?第一种是在左侧设加压风口然后在中间隔墙上开个洞,以便让右侧的前室也得到加压,第二种是在左右都设加压风口 着火时同时开启,请问你们都是怎么做的?谢谢
