土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室修改后的加压问题
前室修改后的加压问题
发布于:2010-08-12 16:24:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层大概17层,前室如图所示,防烟楼梯间自然排烟,前室需要加压。现在甲方想把前室隔成两块,这样前室可以做入户的玄关用。
这样加压就出现问题了,各位大侠看看我这样分析对不对。做法1:中间的隔墙是防火墙隔开那肯定是要按两个前室来加压的,井道和风口都分别设置。这样井道面积很大,建筑专业不采用。做法2:中间隔墙不是防火墙(墙上可留洞),这样按一个前室计算井道面积,这样的话加压风口怎么设置比较合理?第一种是在左侧设加压风口然后在中间隔墙上开个洞,以便让右侧的前室也得到加压,第二种是在左右都设加压风口 着火时同时开启,请问你们都是怎么做的?谢谢
全部回复(4 )
  • zhumb
    zhumb 沙发
    从没见过这样的图纸,消防能通得过?
    2010-08-15 15:31:15
  • yewensheng02
    yewensheng02 板凳
    这样做的目的就是为了一户一个电梯,现在水井已经取消 消火栓安装在中间隔墙上
    2010-08-12 18:26:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
双速风机
请教各位大侠,什么情况下用双速风机,什么情况下用单速风机。:kiss: :lol
