土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ CT一次与二次之间的相位差是0还是180?
发布于:2005-11-27 10:30:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
有很多人在争论,各持己见!想听听你们的想法!
全部回复(12 )
  • meter2003
    meter2003 沙发
    减极性,180度
    2005-12-20 17:39:20
  • 196832qq
    196832qq 板凳
    通俗地说:一次电流从高位端流向低位端,二次看作一个电源,从负荷方看,电流也是从高位向低位流,即此时A和a同为高位或低位,故为同名端。
    2005-12-20 16:26:20
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电机的进相运行
随着电力系统容量的不断增加,电压等级不断的升高,远距离输送负荷越来越大,使得线路间及线路对地的电容增大,从而引起了电力系统电容电流及容性无功功率的增长。使得电网上产生了无功功率过剩,使电力系统的电压上升,以致超过允许值,这么高的电压对电气设备和整个网络,将产生严重的损坏现象。为此,在不增加设备投资的情况下,利用同步发电机进相运行,来吸收电网上过剩的无功功率,从而来进行电网电压的调节。 所谓进相运行,就是降低发电机的励磁电流至空载励磁电流以下,使发电机从电网吸收无功功率,来维持定子、转子磁场所损耗的功率,功率因数角 超前,即电流超前电压一个功率因数角 ,这种运行方式称进相运行。此时,发电机向系统发送有功,而从系统吸收无功。所谓滞相运行即正常运行时发电机即向电网发送有功又发送无功,电流滞后电压一个功率因数角 ,称为滞相(迟相)运行。
