土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于BT方式招标在水利基建项目中的应用
关于BT方式招标在水利基建项目中的应用
发布于:2005-11-26 21:38:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
搞个BT招投标的请大家谈一下自已的看法
  • zhanghui112
    zhanghui112 沙发
    BT方式建设的这种新型建设模式,在轨道交道中已经有很多成功应用的例子,在国外应用较多!
    在水利基建项目中,我认为:作为BT乙方是否有投融资能力,说简单点就是垫资建设能力。作为BT甲方是否有回购能力!这都是双方所担心的问题,风险较大!
    2005-12-09 15:09:09
  • gps
    gps 板凳
    有点意思,可以达到信息量满足要求的程度否,而且满足安全、保密?
    谈谈你的想法。
    2005-11-27 18:29:27
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
压力管道斜段混凝土衬砌方案
请教各位大侠:目前我正进行一个压力管道上斜段及调压井(埋藏式)混凝土衬砌施工方案,由于没有类似施工经验,无从下手,故在此向各位请教,如有知道者,请不吝赐教,多谢了。工程简介:压力管道上斜段开挖直径4.6m,坡度50°,斜段长度约270m,其中斜段上部150m采用钢筋混凝土衬砌,混凝土衬砌厚度50cm;斜段下部采用钢管混凝土衬砌,钢管内径3.4m。调压竖井开挖深度约160m,竖井开挖直径6.2m,混凝土衬砌厚度60cm。由于施工原因,上述施工部位可利用施工工期在3.5月。
