土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 压力管道斜段混凝土衬砌方案
压力管道斜段混凝土衬砌方案
发布于:2005-11-26 15:48:26 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
请教各位大侠:目前我正进行一个压力管道上斜段及调压井(埋藏式)混凝土衬砌施工方案,由于没有类似施工经验,无从下手,故在此向各位请教,如有知道者,请不吝赐教,多谢了。
工程简介:压力管道上斜段开挖直径4.6m,坡度50°,斜段长度约270m,其中斜段上部150m采用钢筋混凝土衬砌,混凝土衬砌厚度50cm;斜段下部采用钢管混凝土衬砌,钢管内径3.4m。调压竖井开挖深度约160m,竖井开挖直径6.2m,混凝土衬砌厚度60cm。由于施工原因,上述施工部位可利用施工工期在3.5月。
问题:1、斜段钢筋混凝土段采用何种模板(滑模、散装定型模板、还是其它),模板的设计参数、施工工艺;2、调压竖井衬砌的模板(滑模、自升模、散装模或其它)的设计参数、施工工艺(措施)。
全部回复(3 )
  • hanlengleng
    hanlengleng 沙发
    楼主很幸运啊,能碰到这么有挑战性的工程。现在应该完成任务了吧。我这里的斜井没有你的长,仅仅100米,但是开挖断面为8*8米。竖井也没有你的那么深,也就是106米,单开挖直接为24米,现在也己经施工完成。有兴趣的话可以互相交流交流。
    2007-08-24 09:19:24
  • automan
    automan 板凳
    帮顶,也想知道
    2005-12-07 09:33:07
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
急求浮动泵站图纸
浮动泵站图纸谁有阿??????????????????????????????????????
