土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 地板采暖采用哪种锅炉比较好!!!
地板采暖采用哪种锅炉比较好!!!
发布于:2005-11-26 11:54:26 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
地板采暖采用哪种锅炉比较好!!!给推荐以下!
全部回复(5 )
  • wuyinghua.123
    wuyinghua.123 沙发
    其实我看还是选择经济的,国外的锅炉一般质量都比较可靠,
    个人认为只要满足耗热量就可以了,主要是看水泵,因为地暖是大流量小温差的系统,
    对水泵的要求比较高的。看业主,有经济能力就用国外的,没有就用国内的,自己到网上
    搜搜看吧,我知道小户型的话可以用壁挂炉,既可供热水也可以采暖,还相对的节能。
    2006-01-24 19:36:24
  • wangqing
    wangqing 板凳
    看看我们的自储能电锅炉!好哇!
    玩笑了!
    有意来我们公司网站看看
    我叫王庆
    82672782-1003
    2006-01-24 16:05:24
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
又一个常压热水锅炉采暖系统,出问题?
见图:运行出现问题:1.循环水泵停运的瞬间,循环水泵出口压力表指针超出了表的最大值,甚至把压力表弄坏了,这正常吗? 建筑内发现一层散热器有爆破现象,我怀疑是水击(停泵时回水启闭阀处产生水击,回水管路压力急剧升高。强烈的水击波通过管路迅速传递给用户,造成散热器破裂损坏)。2.循环水泵停运后,循环水泵出口压力表为0.17MPa,可实际静压(最高散热器与压力表安装处高差为6m),不太正常。 后来检查是散热器里有空气,放完后压力表压力下降到6m。
