土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于TN系统
关于TN系统
发布于:2005-11-25 22:40:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么在TN-C中电源的相线碰地,设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延
  • ybtyzhangqi
    ybtyzhangqi 沙发
    在低压TN-C系统中,当相线碰地时,由于相线,零线回路阻抗很小,在发生碰壳时,短路电流会很大,保护就会立即动作,如果开关保护不动作,短路电流经过相线和零线构成回路,其对地电压既短路电流在零线部分产生的压降为:U=U/R+ZL*ZL零线阻抗越大,设备对地电压越高,一般来说,零线阻抗既为相线阻抗的两倍,如发生碰壳短路,设备对地电压为:147V
    2005-11-25 23:24:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请介绍一下电流传感器
请介绍一下电流传感器的工作原理和如何应用
