土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请介绍一下电流传感器
请介绍一下电流传感器
发布于:2005-11-25 22:15:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请介绍一下电流传感器的工作原理和如何应用
全部回复(9 )
  • wyj-234
    wyj-234 沙发
    不好意思,在发上面的贴子的时候,我错把电流传感器当成了电流互感器理解的,电流传感器是传输和采集信号用的.在PLC或PC控制系统中或机电一体化集中控制系统中经常用。
    2005-11-27 21:54:27
  • wtcyywj
    wtcyywj 板凳
    我也跟着互感器说一句,我是他徒弟 呵呵。。
    因为电流互感器通电后二次侧不许可开路,所以在二次侧并连有一个长开开关,在检修的时候就把它闭合起来,以免二次侧开路。这是我个人的一个理解,不知道正确不正确,因为我看图纸上有那么个开关,所以我这么理解。
    另外,我想请问一下,电容器是怎么有隔离高压的作用的?在10KV系统中它和接地开关,接地极是怎么连接起来的?它和真空断路器是不是有互锁的?
    2005-11-27 21:26:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压计量柜问题
高压计量柜设计院来图要求装3CT2PT,请教各位大侠3CT其中的B相CT在这起到什么作用?问了对方,一个答复就是叫我装上去,没得解释.一个字"牛".
