土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求发电机出口断路器规范
求发电机出口断路器规范
发布于:2005-11-25 15:21:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
求发电机出口断路器规范
全部回复(15 )
  • tcl1011
    tcl1011 沙发
    感谢共享..........
    2009-10-10 13:05:10
  • stillsky
    stillsky 板凳
    顶一下, 能不能分享
    2009-10-10 09:58:10
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
帮我分析一下这个漏电断路器动作的原因
工程简介:机加工车间,一路低压进线,变压器在室外,整个接地系统均为TN-S。车间进线处装设了漏电断路器,整定300mA。设备运来之前,只有照明负荷,运行良好。设备运进来一部分后,出现了怪现象,不管动力设备有没有运行,只要照明负荷运行超过2~3小时,总进线漏电断路器就跳闸。具体地说:动力负荷开,照明不开,不动作;动力负荷开,照明开,2~3小时动作;动力负荷不开(只有动力配电箱的指示灯亮,照明开),2~3小时动作。
