土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 设计中容易违反的强条
设计中容易违反的强条
发布于:2005-11-25 12:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在设计过程中,遇到不少容易忽视的地方,而这些又是违反规范甚至是强条的,现在总结出来,也希望大家跟贴补充完善。
1、空调冷凝水应间接排水。(强条)
2、生活水池不应与其他水池合用,不得利用建筑本体作池壁、底板等。(强条)
3、小区给水管设两个引入口,与城市给水管成环时应设置水倒流防止器。(强条)
4、热水器进水管前设止回阀。
5、阳台雨水不应与天面雨水共用立管。阳台雨水立管底部应间接排水。
6、室内消火栓两股水柱到达市内任何部位。(强条)(这条可能都知道,但部分审图公司审图时把建筑的隔墙也全部考虑进去,30米的室内消火栓间距也成了违反强条。)
全部回复(6 )
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    何为间接排至雨水系统,是指立管下来后散水进雨水口或者小方井?
    2006-06-19 11:40:19
  • nick_wujq
    nick_wujq 板凳
    间接接入地漏或在立管底部间接排至雨外雨水系统。
    2006-06-19 10:27:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
做过超高层项目的大虾请进!急!!
请教超高层项目问题!我在做的项目建筑高度为100~180米之间,1:排水立管是否还可以采用塑料管?或者采用铸铁管?如果采用塑料管该采用什么措施?2.消防卷盘的工作压力是1.0MPA,而消防经过分区(小于0.8MPA)应该不超过1.OMPA了,是否该象设计手册上所说加设减压阀?3、由于屋顶水箱高度达不到高规要求,屋顶消防稳压泵是否可以消防栓系统和自喷系统合用?或分设?自喷系统屋顶稳压泵扬程如何计算?
