建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
h2o2007
沙发
2008-09-09 13:19:09
ggliming1973
板凳
一般做法是污水雨水立管采用内螺旋管塑料,主要功能是降噪。地下采用柔性铸铁管。
2008-09-08 17:50:08
加载更多同意!不是大虾也可以进来学习一下
