土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
0流量下, 水泵前后的压力差从哪里来?
发布于:2005-11-25 11:29:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
朋友去工地验收水泵, 是消防泵, 和市政水管连通的。水泵安装顺序是: 压力表-进水闸阀-水泵-止回阀-出水闸阀-压力表,在水泵停用的情况下, 泵前后的压力表读数有2~3MH2O差值,前面的值大。已排除压力表误差的可能性, 大家说说, 这个差值是怎么产生的?
我个人认为:泵前的压力表应该反映的是市政管道的压力,泵后的应该是屋顶水箱到止回阀的静压,如果市政压力小于静压, 止回阀关闭,后面的压力表读数就是静压;如果市政压力大于静压,止回阀处于开启状态, 水流是连通的, 由于水未流动, 不存在水头损失,二者读数应该一样,所以本现象是由于静压大于市政水压造成的。 大家认为我说的有道理吗?
全部回复(16 )
  • liuhaitao686
    liuhaitao686 沙发
    楼主是对的!
    2007-03-03 12:12:03
  • neardespring
    neardespring 板凳
    楼主,我想知道这栋建筑消防水箱的相对高度(到泵的高差),以及市政的通常水压。
    2005-12-08 09:54:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商住楼的消防设计
对于多层建筑的商住楼消防如何设计?商业用房有在一层的情况,有在一,二层的情况,消防设计有区别吗?商业营业厅和商业网点是如何定义的?大家发表点意见.
