土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础配筋率怎么计算?
基础配筋率怎么计算?
发布于:2005-11-25 10:17:25 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
对条基,独基等基础,当受力不大时,按构造配筋即可,可是配筋率是多少呢?是不是参照板,取0.2和45Ft/Fy的教大值?还有一点,b和h怎么取?望各位指教。
  • 飙行天下
    飙行天下 沙发
    b可以用1米一般都是用延米来衡量的
    不是H而是H0 假如你的基础高度是600 那么这个H0就是600-50=550
    最小配筋率就是: 1000X550X0.15%=825
    2007-11-07 20:27:07
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
急!JCCAD计算桩筏基础出现问题,求救!
大家好!这些日子做一个地下室基础工程,地面为两栋独立的住宅楼,一栋17层,另外一栋11层,地下为联成一片的地下室车库,由于存在薄弱土层(Fak=80KPa,Es=3.0MPa),故主楼下面采用桩筏基础,一层地下车库采用梁板式天然地基,前期合作单位上部计算文件传过来的是两套独立的计算文件,后被我进行拼装调整,荷载核正后合成为一个计算模型,后进入JCCAD基础人机交互输入完毕后,进行重心校核,桩的区域总抗力跟上部荷载区域合力都是正确的,后来在有限元分析计算结束后,查看桩顶反力跟板底反力时,问题出现了:取一栋主楼下面的数据进行分析,该主楼上部总荷载扣除板底总反力后的值除以桩数,结果是1200KN左右(单桩承载力设计值1300KN)但是:有限元分析得出的桩顶反力都在1000KN之下!!!!!!问题来的太突然,我差点晕死!现在我该怎么办??请问JCCAD究竟能不能计算这样的工程,有没有什么可行的办法了?还有,对于我做的这类工程:桩土共同作用,基床反力系数该如何合理取值,请求各位了,万分感谢!!
