正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
一、概述数据中心供配电系统复杂庞大,可能发生故障的接触点很多,在技术可行的情况下,如能根据故障发生的先兆特征,将这些特征纳入24小时监控,则可以提前发现故障隐患或者故障发生后能及时知晓,将大幅度提升系统安全性。二、理论上可能采取的技术监测手段1、针对线路接触不良,可能有的先兆特征的表现为:“局部发热、温度升高”,采用接触式或者非接触式的温度探测设备进行探测,并在线监测。2、针对线路发热可能造成设备绝缘损坏,可能有的先兆特征的表现为:线路漏电,采用零序电流互感器探测剩余电流,并在线监测。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
shwj89
沙发
知道了,谢谢大家
2010-08-12 23:02:12
海中石
板凳
预埋件.用镀锌板就好,长150宽150厚4的.注意深度.
2010-08-12 00:09:12
加载更多回复 举报
