土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 供配电系统监控需求
供配电系统监控需求
发布于:2010-08-11 17:38:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一、概述
数据中心供配电系统复杂庞大,可能发生故障的接触点很多,在技术可行的情况下,如能根据故障发生的先兆特征,将这些特征纳入24小时监控,则可以提前发现故障隐患或者故障发生后能及时知晓,将大幅度提升系统安全性。
二、理论上可能采取的技术监测手段
1、针对线路接触不良,可能有的先兆特征的表现为:“局部发热、温度升高”,采用接触式或者非接触式的温度探测设备进行探测,并在线监测。
2、针对线路发热可能造成设备绝缘损坏,可能有的先兆特征的表现为:线路漏电,采用零序电流互感器探测剩余电流,并在线监测。
3、针对线路温度过高, 可能有的先兆特征的表现为:绝缘设备释放少量烟雾(即火灾前期),采用空气采样烟雾探测器可在早期报警,并在线监测报警信号。
4、针对接触不良时电流时断时续产生电弧,可能有的先兆特征的表现为:引起附近空间的电场、磁场变化,采用相应的探测器进行探测,并在线监测。
5、针对非智能设备,对设备电源进线最近的接头进行电压采样,并在线监测。
以上内容,在理论上可行,但实际上可能缺乏成熟的产品可供选择、或者造价过高、或者进行实施的难度大、风险高,或者需要的停机时间过长而难以实施。
三、需求
第一部分:温度监测
1、对所有高压、低压配电柜、配电箱、SPM柜的母线分支接头处、搭接处进行温度监测。
2、对所有高压、低压配电箱内的开关接线处, 包括进线桩头、出线桩头、紧固的螺栓、螺帽、垫圈进行温度监测。
3、对工业连接器、工业连接箱内接线处,包括进线桩头、出线桩头、紧固的螺栓、螺帽、垫圈进行温度监测。
4、对低压配电柜内的功率补偿电容、接触器进行温度监测。
5、对UPS内部的直流电容、交流电容、电抗器、变压器、整流桥、逆变桥进行温度监测。
6、对UPS电池即所有的连接端子进行温度探测。
7、对所有电缆全程进行温度监测。
第二部分:漏电监测
1、 对所有高压、低压配电柜、配电箱、SPM柜的进出回路进行漏电监测。
第三部分:空气采样探测系统
1、 在所有高压、低压配电柜、配电箱、SPM柜、UPS柜、电池室内、地板空间内、工业连接箱内、空调进风处、回风处、空调内部、电缆井内部、桥架内部进行空气采样探测。
第四部分:电磁场监测
1、 在所有高压、低压配电柜、配电箱、SPM柜、UPS柜、电池架内、工业连接箱内、空调内部、进行电磁场探测。
第五部分:电压监测
2、 在所有精密空调电源进线最近的接线端设置电压监测。
第六部分:
1、 所有设备应该是成熟产品并有具体实施案例的。
2、 所有监测设备应在外部供电中断情况下仍能正常进行。
3、 信号传输应可靠、及时、稳定。
4、 能集中管理报警信息,并能自动可靠保存报警信息。
5、 报警信息能以声光报警的形式输出。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
vv接法原理
本人在用VV接法接入功率变送器时,错将两线圈的尾端(X端)连在一起,使AC相电压变为170V,而AB相、BC相测量电压为100V,困惑了很久,查资料时也知道是应该将线圈的首尾相连。就是没有想到把尾尾相连了。后改接过来,电压就正常了,都是100V。
