土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 几款中央空调形式的特点分析
几款中央空调形式的特点分析
发布于:2005-11-25 09:59:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
目前的中央空调系统主要分为全空气系统中央空调、风机盘管加新风的中央空调和地源热泵中央空调等三类。
  全空气系统中央空调(即传统的中央空调)是在建筑物内全部区域的混合循环,无法根据需要对不同区域进行合理划分,一处有传染源很可能经过回路将病毒带到整个建筑的其他部分,所以适用于污染小的工作区间;但是前期投资较小,运行成
本较低而且符合国家的节能要求.
风机盘管加新风的中央空调系统的新风量是固定的,无法全新风运行,当室内人员增多时将不能增大新风引进量,造成空气品质的下降,所以初期设计时的单位新风量是应该加以关注的指标。单位新风量的偏大,会造成不必要的能源消耗。所以必须参照国家的设计标准要求(注意欧美的单位人员/单位面积的新风量比国内要求约高20~30%)
而新型的地源热泵中央空调系统的技术特点是每个单元都有相对独立的送风途径,每个空调区域独立设置一套引进新风系统,各个区域的空气只在本区域内循环,不与其他区域内的空气接触混合,从而大大降低交叉感染的机会,但是设备的初投资较大,占地面积也有要求。
总之,中央空调形式的选择应结合每个工程的特点,综合比较其优缺点,在满足使用需求的前提下同时实现节能、环保、安全的要求。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用小型中央空调的行业现状分析与展望
如下:
