土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 仪表浪涌吸收器的问题
仪表浪涌吸收器的问题
发布于:2005-11-25 09:37:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
是不是仪表和PLC两边都要加浪涌吸收器?
是不是只对模拟量信号检查.
全部回复(4 )
  • wtgwtz
    wtgwtz 沙发
    只加一边即可
    2005-12-20 03:11:20
  • xinxirong
    xinxirong 板凳
    设计院是两边都加了,既保护PLC,又保护仪表,因为它们都是进口产品价格比较贵啊
    2005-12-03 10:38:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
怎样保护工控机的DA板和AD板?
由于我厂的电网比较复杂,接地线混乱,工控机在控制上经常受的强电的损坏,特别是输入板(输入板采集0V---12V的直流电压),我想请教各位,能否在前面加"中间继电器",利用一常闭触点来控制?还有就是现在市场上有没有什么保护装置?可以保护.
