土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 怎样保护工控机的DA板和AD板?
怎样保护工控机的DA板和AD板?
发布于:2005-11-24 20:20:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
由于我厂的电网比较复杂,接地线混乱,工控机在控制上经常受的强电的损坏,特别是输入板(输入板采集0V---12V的直流电压),我想请教各位,能否在前面加"中间继电器",利用一常闭触点来控制?
还有就是现在市场上有没有什么保护装置?可以保护.
全部回复(3 )
  • dfzhang
    dfzhang 沙发
    我在的单位是
    2007-05-17 16:58:17
  • dfzhang
    dfzhang 板凳
    你好haipingcn!能否再具体一些,比如什么型号的?我厂采用的8路信号输入,是利用核放射源的穿透物体,下面有一"前放板"来接受信号的强弱来实现的,其中部分是采用进口的电子线路,现在还完全没有保护,很容易出现问题,小弟急需这部分资料,能否再详细一点,谢谢
    2005-12-04 22:44:04
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
谁能告诉我有关变频空调的一些技术问题
最近在修一台海尔3匹的变频空调遇到一些与变频有关的问题想在此请你们指点指点,功率模块为三菱的PM30CTJ060-3,配用压缩机为3匹(功率模块,压缩机为全新刚换,由海尔提供),现在遇到这样的问题.起动时.当输出电压为60V时,电流为16A,当输出电压为120V时,输出电流为23A,当电压达到180V时电流只有不到11A,此时只有总输出功率的70%,工况便稳定下来.因为这些时候的气温接近设定的温度(室外气温22度),故在这
