土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 谁能告诉我有关变频空调的一些技术问题
谁能告诉我有关变频空调的一些技术问题
发布于:2005-11-24 18:56:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近在修一台海尔3匹的变频空调遇到一些与变频有关的问题想在此请你们指点指
点,
功率模块为三菱的PM30CTJ060-3,配用压缩机为3匹(功率模块,
压缩机为全新刚换,由海尔提供),现在遇到这样的问题.起动时.当输出电压
为60V时,电流为16A,当输出电压为120V时,输出电流为23A,当
电压达到180V时电流只有不到11A,此时只有总输出功率的70%,工况
便稳定下来.因为这些时候的气温接近设定的温度(室外气温22度),故在这
一阶段机器便稳定下来,在这一过程中,整机的输入电流是在0-10.5A内
稳定过度(与输出电流不一样的),太约20分钟电机开始减速,稳定在输出1
10V左右,电流在18A左右.此时输入电流是6.5A,进入维持室温的状
态.这工况时间是很长的,
周边参数
PN电压300V  模块4组输入电压15.5V
现有几点问题:
1.在这一低负荷下有如此大的电流是否正常,
2.电压与频率的是否由主板CPU统一控制的.
3.模块有6个输入端,分别是怎样控制的.
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
CS电流环!!
CS电流环的通讯方式工作原理是怎样的?它的传输距离有多远???
