土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:消防水池的有效储水量与消防两路进水的把握!
发布于:2005-11-25 09:09:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
随着近几年火灾事故的不断发生,消防设计规范、审查也越来越严格!
各地对规范、结合实际实施的又是如何呢?请大家讨论讨论!
1、消防两路进水(此点针对单体民用建筑,因为小区中对于从两条市政给水管的条件较好):
1)、高规条纹解释对两路进水安全性也做了比较详细的排列顺序,各地要求如何?
2、消防有效储水量(在两路进水满足要求的情况下,既不储存室外用水量):
1)、火灾延续时间内的室内全部储水量
2)、火灾延续时间内的部分储水量+连续补水时的补水量
全部回复(29 )
  • monkeyzhang
    monkeyzhang 沙发
    果然是版主啊,说话就是不一样。这个水不能再那么浪费了,我们学校的老师也讲过了水资源的利用已经接近极限,而且水质型缺水也越来越厉害
    2005-12-02 12:26:02
  • rong73112
    rong73112 板凳
    是不是两路进水,消防水池要不要包括室外消防用水量,要不要补水,这些问题在各个地方,各个工程真的很难说得清楚,但有一点是最正确的,听消防支队的,准没错!
    他说没错就没错,错也没错;他说对了就对了,不对也对!
    2005-12-01 09:08:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
急!!!灭火器
确定了每个设置点的灭火级别为9A,选用磷酸铵盐灭火器,型号和规格怎么确定?规范GBJ140-90上说磷酸铵盐手提式2kg的灭火级别为5A5B,可查的灭火器MFZL2的灭火级别才1A3B。到底该怎么选?在图纸上如何表示?
