土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋顶风机如果和屋面避雷网连接会不会出现问题?
发布于:2005-11-24 13:42:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如果屋顶风机采用DN-S五线制,其中一根为保护地线,那么风机外壳和屋面避雷网连接以后如果出现雷击时,那高电压不是要从风机外壳 到风机保护地线端子 到风机控制箱 再到室内配电箱吗?那么高电压不是进入室内了吗?
请高手指教!!!!!
全部回复(10 )
  • zhh_1977
    zhh_1977 沙发
    建筑物顶上装有风机,热泵,航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。
    GB50169——92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》2.5.3作了如下规定:装有避雷线的构架上的照明灯电源线,必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线。电缆的金属户层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
    如果与避雷装置连成一体的电气设备的外壳,如再与屋内的接地线相连会出现如下结果:因为屋顶遭到雷击,雷电流就会从避雷带—屋顶电气设备外壳—屋内电气设备外壳,使屋内电气设备外壳出现高电位,这是非常危险的,因此屋顶电气设备的外壳与避雷装置连成一体后,若再与屋内接地线相连,必须在室内实行等电位联结才安全。
    2005-11-28 09:45:28
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    2005-11-28 09:44:28
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
钢结构厂房的接地问题
独立基础钢架结构厂房要求用扁钢沿四周焊接一圈形成一个闭合环网,我们厂正在建设的钢架结构厂房的立柱用的都是直径200mm的钢管,并且各钢管之间有用角钢等焊接的水平支撑架相互连接,整个厂房在上部已经形成了一个闭合环形网。请问,这种情况可以不再用扁钢再在下面焊接一周了吧。
