土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 小规格电缆接灯具问题
小规格电缆接灯具问题
发布于:2010-08-11 12:36:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、小规格电缆从配电箱出来接灯具,灯具处需计电缆头么?如计,需预留电缆头长度么?灯具平排安装,进第一个灯具处是如同接插座样先上去到第一个灯具再返回再到第二个灯具,以此类推么?
2、土建图纸里灯柱Φ100镀锌钢管插入地下600,四周用300*300C20砼固定,那就是说电气图纸里从配电箱到灯具要从低下埋深-0.6的地方过去?
  • shengjingwang
    shengjingwang 沙发
    1、一般10-16以下电缆是不做头的,如果现场发生可以套压鼻子,或者根据当地定额规定的调整方法
    2、电缆直埋进灯具吧,定额按埋深0.45m考虑,超过埋深可以调整
    2010-08-11 13:16:11
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
顶管工程预算中导轨计算吗?
1、如果计算,采用什么定额?2、顶管预算中的导轨计算,河北定额和其他省份定额在计算规则上有区别吗?
