土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 标准图中的一些不明白的地方?
标准图中的一些不明白的地方?
发布于:2010-08-11 11:13:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图中画圈的内容是什么意思啊?
全部回复(15 )
  • penzysn
    penzysn 沙发
    谢谢LZ引出的话题,谢谢2L和6L的正解
    2010-09-18 14:26:18
  • chensen62
    chensen62 板凳
    看不清楚是什么东西
    2010-09-18 11:43:18
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
梅兰日兰C65系列产品的特点
梅兰日兰C65系列产品的特点C65系列产品的特点在以法国优良、成熟产品的基础上考虑了中国低压配电的特殊要求。由于C65系列是在参照国外市场已很成熟的产品C60系列的基础上,并完全满足中国低压市场对开关安全的补充规定,所以它在符合IEC898标准的同时,也达到GB10963-1999,GB16917的要求。正因为如此,它被子授予CCEE安全认证书    更多更全的选择范围与更强的性能,满足不同领域对配电的要求。C65系列产品的分断能力,耐冲击电压,过压保护,快速闭合等主要技术参数都比C45有明显提高;同时也啬了产品品种,以满足不同用户的需求.
