土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 梅兰日兰C65系列产品的特点
梅兰日兰C65系列产品的特点
发布于:2010-08-11 11:07:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
梅兰日兰C65系列产品的特点
C65系列产品的特点在以法国优良、成熟产品的基础上考虑了中国低压配电的特殊要求。由于C65系列是在参照国外市场已很成熟的产品C60系列的基础上,并完全满足中国低压市场对开关安全的补充规定,所以它在符合IEC898标准的同时,也达到GB10963-1999,GB16917的要求。正因为如此,它被子授予CCEE安全认证书
  更多更全的选择范围与更强的性能,满足不同领域对配电的要求。C65系列产品的分断能力,耐冲击电压,过压保护,快速闭合等主要技术参数都比C45有明显提高;同时也啬了产品品种,以满足不同用户的需求.
  提供更丰富更方便安装的辅件及附件,真正满足自动化控制的需要。在人们对电气产品的安全检查要求越来越高的同时,大家对安装也希望越来越简单。C65系列断中器在对辅件及VIGI漏电保护附件的安装上做到既安全又简单,可以不借助任何工具,直接安装。同时这些丰富的辅件。如OF辅助接点、SD报警接点、MX+OF分励脱扣单元、MN欠压脱扣单元、和CT接触器、TL继电器、IH定时开关IHP可编程定时开关、可满足自动化控制系统的要求
  -超强性能
  分断能力较C45小型断路器有明显提高,且所有额定电流值的分断能力相同;其中:
  C65N为6000A(IEC898)
  C65H为10000A(IEC898)
  具有C/D型两种保护我,额定电流范围更完整,C/D型的额定电流范围均为1~63A
  -隔离功能断路器
  符合GB14048.2标准中带有隔离功能的断路器的补充安全要求,不同于C45小型断路器:
  能承受的冲击耐压提高到6KV
  手柄有绿色条纹显示触头的确处于断开位置
  触点超快闭合和分断
  -Vigi汛电保护附件
  漏电附件有两个额定电流等级:32A/63A:作人身电击保护的暧昧脱扣值为30mA。
  漏电保护附件分别有电磁式/电子式两种脱扣器,它们具有滤波装置,能有效防止瞬时电压变化和浪涌电流引起的误动作,电子式需有50V安全工作电压,1P—+N,2P电子式漏电附近件还具有280V过压保护以满足市场需求。
  -自动化控制功能
  多种电气附近件,如OF辅助接点、SD报警接点、MX+OF分励脱扣单元、MN欠压脱扣单元,以及multi9系列的控制电器元件,如CT接触器、TL继电器等可与断路器配合,实现对低压配电自动化控制。
  -容易安装
  在方便安装、接线方面具有比C45更大的优势;断路器(MCB)与漏电保护附件(VigiC65)的结合更完美更安全。
  采用国际标准DIN对称轨道安装,断路器接线端子可接梳状接线排队和导线,导线最大截面可达35mm2
  -完善的附件
  保证操作使用更安全;多极断路器安装极间隔栅保证接线安全,手柄可加装锁扣,防止误码率动作,通过加装旋转手柄同时可提高防护等级。
  -C65N断路器的功能
  短路保护
  过载保护
  控制
看了此贴觉得好,就支持一下:D
  • szwx1002
    szwx1002 沙发
    严格的说:现在已经没有梅兰日兰C65了,经过整合,统一为施奈德C65。
    2010-08-11 13:12:11
97.93 万条内容 · 2228 人订阅
三相四线系统图接线
三相四线系统图,接线怎么接啊,真的搞不明白,
