土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的供水方式讨论!
室外消火栓的供水方式讨论!
发布于:2005-11-23 23:41:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人从节能、投资上考虑,觉得应该由市政供水,所有工程无一例外。又节省了消防水池的容积,又减少了消防泵的流量和压力。(如果市政水压准许的情况下)
  • applan
    applan 沙发
    在满足水压、水量、供水安全性的前提下,
    室外消火栓系统就可以采用低压给水系统,有市政供给。
    2005-11-24 09:24:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
二次消防加压埋地管?
二次消防加压埋地管采用球墨铸铁管一般在多少消防工作压力以下,还是多少压力都可以采用?今天在施工交底时,提出这个问题,回来后查遍资料,只提到埋地应采用球墨铸铁管,至于多少压力并没有给出,还有问下,在铸铁管接口的地方会不会出现加压漏水,爆管的问题,.因为以前设计中一般采用防腐的镀锌钢管,所以问题不大.谢谢大家一起讨论下!!!
