土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 二次消防加压埋地管?
二次消防加压埋地管?
发布于:2005-11-23 22:10:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
二次消防加压埋地管采用球墨铸铁管一般在多少消防工作压力以下,还是多少压力都可以采用?今天在施工交底时,提出这个问题,回来后查遍资料,只提到埋地应采用球墨铸铁管,至于多少压力并没有给出,还有问下,在铸铁管接口的地方会不会出现加压漏水,爆管的问题,.因为以前设计中一般采用防腐的镀锌钢管,所以问题不大.谢谢大家一起讨论下!!!
  • zsyzd
    zsyzd 沙发
    消费管道一般的设计压力1.6MPa,设计工艺要求中应该明确的,做交工资料也要用,可以找设计确认。压力比较大,若是橡胶圈接口很容易漏水,爆管到不至于
    2009-08-27 15:48:27
  • little_strong
    little_strong 板凳
    消防管道一般采用承压1.6MPa的
    2005-11-24 12:39:24
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自喷末端放水到压力开关动作启泵的时间要求是多少?
自喷末端放水到报警阀开启,压力开关动作启泵的时间要求是多少?有延迟器,延迟器是否可调?因高层顶部末端放水有水箱但无稳压泵时,报警阀开启压力开关动作较慢,是否顶层延迟器延迟时间调短,以使总时间不致过长。
