土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正中的7.0水泵间-“绘制水泵”命令
天正中的7.0水泵间-“绘制水泵”命令
发布于:2005-11-23 21:19:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我的电脑上,运行时出现2个问题
1.acdim.arx ARX命令中发生异常
未处理的异常c2222225(Acess Violation Reading 0xffffffff)
地址:65469903h
2.天正中的7.0水泵间-“绘制水泵”命令不能用,点击后反应一会儿就自动关闭cad程序。
在其他电脑上正常。
请高人指点
全部回复(3 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    是最新版吗? β2?
    重新安装试试。
    2005-11-24 09:02:24
  • 游者
    游者 板凳
    2005-11-23 21:22:23
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正比例的一点看法
本人发现有好多人在使用天正时对比例问题还不是太清晰,本人现就借个地方说一下我在使用天正以及其他软件时,对天正比例问题的一些拙见,权当抛砖引玉,如有错误还望指出:)在天正软件中,不论出图比例是多少,在平面设计时,图形中一个绘图单位始终表示1mm。出图比例的实现由图形文件输出到绘图机上时,通过比例放缩来实现。图形文件向绘图机上输出时,输出关系为:绘图机上1mm=出图比例。如果出图比例为1:100,则绘图机上就是:1mm等于图形上的100个绘图单位。故在进行平面设计之前,一定要先把出图比例设好。
