土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于天正比例的一点看法
关于天正比例的一点看法
发布于:2005-11-23 18:21:23 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
本人发现有好多人在使用天正时对比例问题还不是太清晰,本人现就借个地方说一下我在使用天正
以及其他软件时,对天正比例问题的一些拙见,权当抛砖引玉,如有错误还望指出:)
在天正软件中,不论出图比例是多少,在平面设计时,图形中一个绘图单位始终表示1mm。出图比例的实现由图形文件输出到绘图机上时,通过比例放缩来实现。图形文件向绘图机上输出时,输出关系为:绘图机上1mm=出图比例。如果出图比例为1:100,则绘图机上就是:1mm等于图形上的100个绘图单位。故在进行平面设计之前,一定要先把出图比例设好。
出图比例的设置在平面设计中是一个非常重要的方面,它影响图面上的标注和图块的插入。由程序直接进行的标注和图块插入,均已考虑了出图时的放大或缩小比例。
另外,在设计时,经常会用到其他专业提供的dwg文件或图像文件作为条件图来进行设计。这时,一定要把图形放大或缩小到一个绘图单位为1mm的状态。
---以上是引用一个软件的说明书,修改了一下。
所以,拿到一条件图,
第一步:把图形放大或缩小到1个绘图单位为1mm的状态。(用list查看原图中标有尺寸的两点,
看其标注的尺寸是否等于用list查询的数值那么多毫米。比如:原图标注A、B两点距离1m,用list
查询距离为1,那么就应该放大原图至1000倍)
第二步:定工程比例
第三步:作图
还有个问题,就是一张图中如何实现多种比例?
本人的做法很笨,因为本人用不好“布局”,所以我依然在“模型”里实现。
比如:一张图中有1:100、1:1000两种比例,而1:1000的占多数,我就以
1:1000为准,把它定为本工程的比例。而需要出图成1:100的那部分图,我就把它放大至
原来的10倍。这样整个一张图中就可以有多个比例了。
全部回复(8 )
  • 我就是我0811
    可以把图形做成块,再进行块的缩放估计尺寸标注就不会变了
    2010-10-22 09:29:22
  • shenlangtian_520
    ”要把图形放大或缩小到一个绘图单位为1mm的状态“,那么也就要把原来的尺寸线也分解掉,才能一起缩放,但这样一来要修改尺寸线来就非常的麻烦的。不知楼主有没有好的方法呢?
    2006-08-31 16:14:31
天正给排水
6.48 万条内容 · 364 人订阅
上下扣弯等建议(意见)
1、在有阀门的管段上执行“上下扣弯”后阀门脱离管线。望改正。2、望添加线性标注功能3、望统一一些命令,如:插入附件时,左右翻转是“F”,天正拷贝时左右翻转是“S” 同一功能不同命令,常使我弄迷糊!
