土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 城市建筑一体化地下污水排放设备选型
城市建筑一体化地下污水排放设备选型
发布于:2010-08-11 08:38:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在城市用地日益匮乏的前提下,地下建筑部分的生活和经营活动中的利用率越来越高。原有的地下污水贮存和排放设施不但技术陈旧落后、故障率高、维修困难,而且在定期清掏时,污物和污水散发的臭味严重污染周边环境,同时沉淀物产生的有毒有害气体对维护人员造成的伤害也时有发生。因此,原有设施已不能满足现代生活和经营活动中的环保要求。
PW系列全自动地下建筑污水排放成套设备(以下建成PW系列设备),是“地下污水排放装置”、“分体式杂物分离器装置”等专利技术与PLC控制“金利洁运行模式”成功配套的结晶,他的推广应用,彻底解决了长期困扰地下建筑生活污水贮存、提升和排放过程中极不环保的一大难题。该设备已经通过国家级检验。
一、PW系列地下排污设备特点
1、不堵塞 水泵叶轮不接触杂物,不会造成缠绕和堵塞,可延长其使用寿命。
2、无污染 实现污水在密封状态下储存和排放,不外溢、无臭味,保护周边环境。
3、免清掏 污物与污水先分离、再一起排出,真正实现无沉淀、免清淘,维护方便。
4、提高建筑物利用率 设备占地面积小,节省地下室空间
5、自动化控制运行 多点监控、自我保护、无人操作,实现了异常情况报警指示等功能。
6、远程监测 根据客户需要,设备可选配远程监测系统。
7、自动实现杀菌消毒 可对各类医疗机构的污水自动进行杀菌消毒处理,达到排放标准后再排放。
二、PW系列地下排污设备应用领域
1、各类建筑物地下室污水排放场所。
2、地下室厨房及卫生间的污水排放。
3、人防工程改建后的污水排放。
4、市区中小型无人操作污水输送泵站。
5、办公楼地下室的污水排放。
6、地铁车站、地下通道污水排放。(可选用远程监控功能)
7、地下商场、餐厅、浴池等商服性场所的污水排放。(可选用远程监控功能)
8、各类医疗场所污水的杀菌消毒和达标排放。
三、PW系列地下排污设备功能介绍
1、手动/自动运行功能
在手动运行状态下可以操作任意一台水泵工作,当水位到达最低设计水位时仍可自动停止运行;
在自动运行状态时,设备在PLC控制下全自动运行,水位达到设定上限时,自动开泵抽水,水位低于设定下限时,自动关泵停止抽水,实现两台水泵交替运行,互为备用;当一台排污泵出现故障时,设备可在不停止工作的同时自动切换到另一台排污泵,并锁定单泵运行,同时报警提示故障类型。
2、多点监控、自动报警指示功能
设计采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置,高水位报警与超高水位报警装置等监控设备的运行状况,从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。采用报警灯光闪烁和不同声音可区分故障类型。
3、水位电极采用304不锈钢特别设计制作
分超高、高、低三级探测水箱内的水位抗氧化、抗结垢,耐腐蚀,彻底解决了同类产品易结垢导致溢水及电极腐蚀污染等诸多问题。
4、采用独特的专利结构
专利的杂物污水分离器结构,系统运行时排污压力增大,使水泵与可缠绕型杂物不接触,避免杂物缠绕和堵塞水泵叶轮而烧坏水泵电机;设备内不会产生沉淀,实现了无沉淀、免清掏,大大节约设备运行和管理维护的成本。
5、不锈钢水箱密闭暂存污水,不渗漏、无臭味、无污染。
6、采用微电脑(PLC)控制
自动控制显示运行状态,性能更稳定,控制更可靠,真正节能环保;
根据用户需要,可实现互联网远程监控运行。
四、“金利洁”产品的优势
1、完善的功能设计
针对市场上同类产品易出现的过滤器堵塞、水箱冒水等问题,在产品的研发上充分考虑到上述问题,特别改进了设备的水位控制系统,并采用相序保护装置、过滤器压力检测报警装置,高水位报警与超高水位报警装置等多点监控设备的运行状况,从而提高了设备运行的可靠性与稳定性。特殊的水箱排水阀门和手动运行状态下低水位自动停机设计,确保维修设备时的便利和安全。
2、可靠的产品质量
该设备取得了多项国家实用新型专利,通过了“沈阳产品质量监督检验院”与“全国给水设备沈阳检测中心”两个权威部门的合格检验报告。
3、雄厚的科技研发实力
公司特聘请中科院高级工程师作后盾,在节能环保产品设计和研发方面取得了多项科研成果。公司通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准管理体系认证证书,成为中国室内环境监测工作委员会会员单位,并多次被评为全国室内环境保护工作先进集体,辽宁最具影响力品牌等多项荣誉,并获得沈阳市科技局颁发的2008年实用新型科技发明奖。
4、放心的售后服务
拥有一支专家挂帅的技术熟练的售后服务队伍,通过24小时售后服务电话随时为用户解决一切后顾之忧!
网址: http://www.syjlj.cn http://www.syjlj168.cn
电话:024-31301311 / 13840078145
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
电力工程造价-4群62312941
电力工程造价-4群62312941欢迎电力造价人士加入
