土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 雨棚的设计
雨棚的设计
发布于:2010-08-10 21:45:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混结构,雨棚的抗倾覆验算不满足怎么办,相差很远,雨棚梁深入墙体的长度已经很大,还有什么比较有效的方法?
全部回复(7 )
  • yurui09
    yurui09 沙发
    问题有点复杂啊
    2014-10-27 16:07:27
  • 设计小兵
    设计小兵 板凳
    zhanglin2829124 发表于 2014-10-25 21:06 雨棚下洞口两端加构造柱,用柱抗扭。同意,该思路应该有用。
    2014-10-27 13:37:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
柱子配筋究竟按哪个模型算。。。急急急
框架结构厂房,层高9米,局部一侧有5米夹层。建模时分两标准层,夹层一层,屋面一层。夹层标准层时,无夹层部分框架柱有一侧框架梁拉结,另一侧牛腿方向无拉结。请问计算该柱子配筋 究竟是按2层模型计算,还是按去掉夹层后,按单层9米高度计算柱配筋。通过比较,按两层计算,该部分柱子配筋小,且计算长度系数显示为 PKPM已经自动考虑了柱子的计算长度是按9米计算的。可按一层9米层高,柱中无任何梁拉结的计算,配筋就很大,两者差异大。请问到底该按哪种计算更合理呢?
