土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开敞楼梯疏散指示问题
开敞楼梯疏散指示问题
发布于:2010-08-10 20:04:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
室内开敞楼梯间平台,安装疏散照明指示灯(就是带箭头的灯....),是不是要吊装?距平台高度多少?
全部回复(4 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    疏散指示灯宜在1米以下,我们这要求0.5米。一般还是低点好,真有火灾发生,烟在上部。开敞式无墙安装,可安在柱上,或安在地面上,机场、大商场大都是安在地面上。
    2010-08-11 03:45:11
  • yinguilin2000
    yinguilin2000 板凳
    JGJ 16-2008
    13.8.4备用照明灯具宜设置在墙面或顶棚上。安全出口标志灯宜设置在安全出口的顶部,底边距地不宜低于2.0m。疏散走道的疏散指示标志灯具,宜设置在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上,且间距不应大约20m。当厅室面积较大,必需装设在顶棚上时,灯具应明装,且距地不宜大于2.5m。
    楼主上述情形,采用管吊安装方式,疏散灯具安装高度控制在2.2~2.5m之内就可以。:time:
    [ 本帖最后由 yinguilin2000 于 2010-8-10 23:51 编辑 ]
    2010-08-10 23:49:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
需要系数,同时系数的理解问题
需要系数的理解问题。在民用建筑电气中,设计一栋住宅的电气系统图时,在总配电箱的电流对Ijs计算时,需要系数取一个比1小很多的纯小数,其他的由总配电箱引出的电表箱,用户照明配电箱等取系数1。请大虾们说说我的讲法对不对。:D
