土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 高大模板监理细则
高大模板监理细则
发布于:2010-08-10 18:32:10 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
高大模板,指水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m(宁夏规定为6m),或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,超过25m的现浇板,或集中线荷载大于15 KN/m2的模板支撑体系。高大模板的支撑系统易失稳坍塌,易发生重、特大事故;高大模板工程施工属危险性较大的工程,应编制专项施工方案,并经5人以上的专家组进行审查论证。
第一节 一般规定
1、高大模板工程施工应编制专项施工方案,方案的编制应符合下列要求:
1.1 方案必须按照施工图纸内容进行编制,并且必须绘制高大模板的支架图、支撑平面图、立面图和剖面图及节点大样施工图。
1.2 高大模板支撑系统的构造,必须符合有关规范、标准的要求,内容应包括:基础处理、结构形式、杆件间距、纵横向剪刀撑以及连墙杆设置位置,连接方法等。
1.3 高大模板安全技术措施必须要有针对性,应针对不同工程结构、施工方法、选用的各类机械设备、施工场地及周围环境等特点。
1.4 高大模板方案必须有设计计算书,对施工荷载、立杆、立杆地基承载力、支架、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支承层地面的承载力进行详细验算。
1.5 高大模板工程支撑系统所选用的钢管、扣件材质,必须符合规范、标准要求,严禁使用锈蚀、变形、断裂、脱焊、螺栓松动或其它影响使用性能构造缺陷的材料。
1.6高大模板工程专项施工方案应包含急救援预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。
2 高大模板支撑系统专项施工方案,须按照相关规定组织专家论证。
2.1 下列人员应参加专家论证会:
2.1.1 专家组成员;
2.1.2 建设单位项目负责人或技术负责人;
2.1.3 监理单位项目总监理工程师及相关人员;
2.1.4 施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员;
2.1.5 勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
2.2 专家组成员应当由5名及以上符合相关专业要求的专家组成。本项目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。
2.3 专家论证的主要内容包括:
2.3.1 方案是否依据施工现场的实际施工条件编制;方案、构造、计算是否完整、可行;
2.3.2 方案计算书、验算依据是否符合有关标准规范;
2.3.3 安全施工的基本条件是否符合现场实际情况。
2.4 施工单位根据专家组的论证报告,对专项施工方案进行修改完善,并经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人批准签字后,方可组织实施。
3 高大模板搭设相关规定:
3.1 高大模板支撑系统的地基承载力、沉降等应能满足方案设计要求。如遇松软土、回填土,应根据设计要求进行平整、夯实,并采取防水、排水措施,按规定在模板支撑立柱底部采用具有足够强度和刚度的垫板。
3.2 对于高大模板支撑体系,其高度与宽度相比大于两倍的独立支撑系统,应加设保证整体稳定的构造措施。
3.3 高大模板工程搭设的构造要求应当符合相关技术规范要求,支撑系统立柱接长严禁搭接;应设置扫地杆、纵横向支撑及水平垂直剪刀撑,并与主体结构的墙、柱牢固拉接。
3.4 搭设高度2m以上的支撑架体应设置作业人员登高措施。作业面应按有关规定设置安全防护设施。
3.5 模板支撑系统应为独立的系统,禁止与物料提升机、施工升降机、塔吊等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转料平台等架体相连接。
3.6 模板面严禁过于集中超负荷堆放钢筋、机械设备及其它材料,防止物体坠落及支模局部沉陷。
4 高大模板搭设施工中须达标的项目:
4.1 立柱底部基础应回填夯实(底层);
4.2 垫木应满足设计要求;
4.3 底座位置应正确,顶托螺杆伸出长度应符合规定;
4.4 立柱的规格尺寸和垂直度应符合要求,不得出现偏心荷载;
4.5 扫地杆、水平拉杆、剪刀撑等设置应符合规定,固定可靠;
4.6 安全网和各种安全防护设施符合要求。
5 高大模板混凝土浇筑施工管理:
5.1 浇筑前,必须做好浇筑范围内人员的清场工作,严禁施工期间进入支模架通行;
5.2 混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土;
5.3 框架结构中,柱和梁板的混凝土浇筑顺序,应按先浇筑柱混凝土,后浇筑梁板混凝土的顺序进行。浇筑过程应符合专项施工方案要求,并确保支撑系统受力均匀,避免引起高大模板支撑系统的失稳倾斜;
5.4 浇筑过程应有专人对高大模板支撑系统进行观测,发现有松动、变形等情况,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施。
6 高大模板验收管理
  6.1 高大模板支撑系统搭设前,应由项目技术负责人组织对需要处理或加固的地基、基础进行验收,并留存记录。
  6.2 高大模板支撑系统的结构材料应按以下要求进行验收、抽检和检测,并留存记录、资料。
  6.3 施工单位应对进场的承重杆件、连接件等材料的产品合格证、生产许可证、检测报告进行复核,并对其表面观感、重量等物理指标进行抽检。
  6.4 对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)送法定专业检测机构进行检测。
6.5 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时,还应对扣件螺栓的紧固力矩进行抽查,抽查数量应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)的规定,对梁底扣件应进行100%检查。
6.6 高大模板支撑系统应在搭设完成后,由项目负责人组织验收,验收人员应包括施工单位和项目两级技术人员、项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师。验收合格,经施工单位项目技术负责人及项目总监理工程师签字后,方可进入后续工序的施工。
7 高大模板拆除管理
7.1 高大模板支撑系统拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续;
7.2 高大模板支撑系统的拆除作业必须自上而下逐层进行,严禁上下层同时拆除作业,分段拆除的高度不应大于两层。设有附墙连接的模板支撑系统,附墙连接必须随支撑架体逐层拆除,严禁先将附墙连接全部或数层拆除后再拆支撑架体;
7.3 高大模板支撑系统拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放;
7.4 高大模板支撑系统搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围。
第二节 高大模板施工监理
8 高大模板监理方法:
8.1 测量:施工单位施工测量放线完成后,报监理部审查,监理部将委派测量专业监理工程师对施工单位测量放线内容进行复核,复核结果满足相关规范要求后方可进行下道工序施工。测量监理工程师还将对施工单位的支架预压沉降观测进行抽查,以保证测量数据的真实有效。
8.2 旁站:现场监理对高大模板工程搭设与拆除实施全过程旁站监理,即时发现安全隐患即时发出书面责令整改,情节严重者报总监理工程师责令停工整改,并由总监理工程师下发暂停工令,若施工单位拒不整改或整改不合格时再即时上报韶关市质量监督站和安全监督站。
8.3 巡视:监理工程师应加大巡视次数,巡视内容主要是检查施工单位是否按已审批的施工方案施工及现场存在的安全隐患。巡视发现问题及时通知施工单位整改,并下发书面整改报告,情节严重者报总监理工程师责令停工整改,并由总监理工程师下发暂停工令,若施工单位拒不整改或整改不合格时再即时上报韶关市质量监督站和安全监督站。
9 高大模板监理工作要点
9.1 审核高大模板安全专项施工方案,审核要点如下:
9.1.1 方案必须要有设计计算书,内容应包括:施工荷载计算、立杆计算、立杆地基承载力计算、支架计算、模板及其支撑系统的强度、刚度、稳定性、抗倾覆以及支承层地面或楼层的承载力的验算。
9.2.2 方案编制必须要有应急预案,内容应包括:各方主体的职责、针对各种突发情况的应急处理方案、浇筑混凝土期间检查模板变形情况制度、异常情况报告制度等。
9.3.3 方案编制人、审核、审批人员是否与工程项目相符,审核施工单位是否按规定组织专家组进行了专家论证及专家组提出的上面论证审查报告;
10 高大模板应具备的监理资料
10.1 高大模板专项施工方案;
10.2 高大模板计算书;
10.3 高大模板专家论证审查报告;
10.4 高大模板支撑系统所用材料、构配件质量证明文件;
10.5 高大模板模板拆除申请书及混凝土强度报告。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
做预决算的精要
论文简介: 做预决算的精要 附件名:20108101281431084644.zip 文件大小:23K (升级VIP 如何赚取土木币)
