土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 树干式和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面
发布于:2005-11-22 22:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
树干式配电和链式配电要不要随着负载的较少而变更线缆截面?假如一条干线树干式供给五个配电箱每个20kw,那到了第三个配电箱的时候,从这里开始线缆所承受的是60kw负载的电流,那这里是不是可以将线缆截面减小而不增加线缆保护呢,这样做规范好像有要求变截面的时候需要增加保护·!但如果不增加保护?
大家说说各自的看法!
还有消防设备的两路线缆其中一路用耐火型电缆,另一路用阻燃型电缆,敷设方式是普通桥架!这样做正确否?怎样整改!消防部门能否通过。
我见到过这样做的!搬出这样的事情跟大家聊聊!
全部回复(3 )
  • zhu-879
    zhu-879 沙发
    主干线不可以变更好像是GB50054-95第4.2.4、4.5.2里有提到,忘记详细是什么内容了!
    2006-12-31 16:54:31
  • xiemin1
    xiemin1 板凳
    可以变更,但要考虑上级电器对保护电流的要求.
    2006-12-31 10:10:31
97.89 万条内容 · 2160 人订阅
[?]这个开关怎么选
UPS电源3相进,单相出,下一级有一个配电箱下面负荷均为单相,5个2KW,5个1KW,这个配电箱的总开关怎么选啊?
