土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 冲洗水排水,无缝钢管还是PVC-U排水管?
发布于:2010-08-10 16:06:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个输煤系统转运站的冲洗水排水 是用无缝钢管还是PVC-U排水管? 有没有大神知道????
全部回复(4 )
  • ifishy
    ifishy 沙发
    多谢楼上的 因为是冲洗水 所以有煤渣 还是用无缝钢管算了 不过价格实在贵
    2010-08-20 15:11:20
  • ifishy
    ifishy 板凳
    2010-08-20 15:11:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池出现大量红虫子
啤酒废水,污水采用的是IC+曝气池工艺,污水IC进水COD=1500左右,IC出水COD=300左右,二沉池出水COD=30左右。因为水量小于设计处理量,污水处理系统为间歇式运行,在IC进水时曝气池的DO维持在1.8左右,不进水时风机是开3个小时停3个小时,近来出水水质很好,但是二沉池水的表面出现了红色的一片不断跳动的虫子,查了些帖子说是水蚤。有的说是负荷太低,曝气太大造成的,有的有说是曝气不够造成的,有的说是水质很好才会出现的。到底是怎样的?请高手帮我看看到底是什么生物?是好或不好?怎么控制?图片如下:
