土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 二沉池出现大量红虫子
二沉池出现大量红虫子
发布于:2010-08-10 14:06:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
啤酒废水,污水采用的是IC+曝气池工艺,污水IC进水COD=1500左右,IC出水COD=300左右,二沉池出水COD=30左右。因为水量小于设计处理量,污水处理系统为间歇式运行,在IC进水时曝气池的DO维持在1.8左右,不进水时风机是开3个小时停3个小时,近来出水水质很好,但是二沉池水的表面出现了红色的一片不断跳动的虫子,查了些帖子说是水蚤。有的说是负荷太低,曝气太大造成的,有的有说是曝气不够造成的,有的说是水质很好才会出现的。到底是怎样的?请高手帮我看看到底是什么生物?是好或不好?怎么控制?图片如下:
[ 本帖最后由 ouyangandxw 于 2010-11-7 21:25 编辑 ]
全部回复(79 )
  • wu20042166
    wu20042166 沙发
    估计你的污泥快膨胀了。采取点措施吧,不然系统会出问题的
    2010-08-17 14:48:17
    赞同1
  • luzi010721
    luzi010721 板凳
    上面的字体设得太大了点
    2010-08-10 14:12:10
    赞同1
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理书籍
有关含氮废水的处理
