土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压柜中铜排规格的选择?
请教高压柜中铜排规格的选择?
发布于:2010-08-10 14:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如:10KV高压进线,变压器容量是2000KVA,铜排应该如何选择?
查询网上的资料得出高压侧电流 I=P/(√3*U)=346.4A,查询铜排载流量表用40*4的铜排够了,
网上查询后得知:
高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:
1)回路电流负荷:可以参考低压的。
2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。
这个第2条该如何计算,有没有什么经验公式,我上面的例子分别应该用多大的主母排、零排和地排???
小弟刚接触这行,请各位资深老大帮忙回答一下,越详细越好,谢谢。
全部回复(22 )
  • electricity
    electricity 沙发
    tbhd007 发表于 2016-6-7 12:01 若分断能力为25kA 则铜排的横截面至少为225;若分断能力为31.5kA 则铜排的横截面至少为287;若分断能力 …注意C值啊。。。。。。。
    2016-06-07 14:15:07
  • tbhd007
    tbhd007 板凳
    若分断能力为40kA 则铜排的横截面至少为370.
    2016-06-07 12:01:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
熔断器的选择原则
一、熔断器的选择原则  1)根据使用条件确定熔断器的类型。  2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。  3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。  4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。  5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
