土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 熔断器的选择原则
熔断器的选择原则
发布于:2010-08-10 14:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、熔断器的选择原则
  1)根据使用条件确定熔断器的类型。
  2)选择熔断器的规格时,应首先选定熔体的规格,然后再根据熔体去选择熔断器的规格。
  3)熔断器的保护特性应与被保护对象的过载特性有良好的配合。
  4)在配电系统中,各级熔断器应相互匹配,一般上一级熔体的额定电流要比下一级熔体的额定电流大2~3倍。
  5)对于保护电动机的熔断器,应注意电动机起动电流的影响,熔断器一般只作为电动机的短路保护,过载保护应采用热继电器。
  6)熔断器的额定电流应不小于熔体的额定电流;额定分断能力应大于电路中可能出现的最大短路电流。
  二、熔断器类型的选择
  熔断器主要根据负载的情况和电路断路电流的大小来选择类型。例如,对于容量较小的照明线路或调动机的保护,宜采用RC1A系列插入式熔断器或RM10系列无填料密闭管式熔断器;对于短路电流较大的电路或有易燃气体的场合,宜采用具有高分断能力RL系列螺旋式熔断器或RT(包括NT)系列有填料封闭管式熔断器;对于保护硅整流器件及晶闸管的场合,应采用快速熔断器。
全部回复(8 )
  • xinxin200018
    xinxin200018 沙发
    我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
    2010-08-22 16:09:22
  • ayong2010
    ayong2010 板凳
    2010-08-22 16:09:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?
