土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
发布于:2010-08-10 14:13:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3X10+1X6电缆存在的意义,迷惑
1.按手册上说,如果是中性线N,相线截面小于16平方(铜芯)时,中性线N的截面与相线应该相等,所以6不应该为N线;
2.按规范上说,保护地线的截面,应满足回路保护电器可靠动作的要求,并应符合表3.7.10的规定(s<16平方时,保护地线最小截面S),所以6也不应该为PE。
6平方到底该为什么线,PE/N/PEN?
全部回复(28 )
  • liweijidian
    liweijidian 沙发
    常用于三相平衡电路中作为保护地线使用
    2010-08-19 16:24:19
  • xiao1795
    xiao1795 板凳
    新手路过,学习学习:) :) :)
    2010-08-19 15:58:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于起重机轨道还要不要接地的问题
根据08版起重机设计规范,滑触线必须为三相火线加一根地线,这样老的接地装置施工验收规范上要求的:起重机两侧轨道分别要求有不少于2点接地、轨道连接缝必须设跨接线,这样做还有意义吗?感觉电气施工验收规范跟不上设备设计规范要求变更的步伐。请各位同仁探讨。
