土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 关于玻璃幕墙的防火
关于玻璃幕墙的防火
发布于:2005-11-21 16:11:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
玻璃幕墙中对窗槛墙说明是高度不小于0.80米(05版高规P6中3.0.8),那么如果玻璃幕墙宽度只有1.8米且仅仅位于楼梯间,从一层到顶层,那么此处休息平台是否要设窗槛墙0.8米(楼梯间混凝土面层)?
  • jiancaizixun
    jiancaizixun 沙发
    可以使用高强度单片防火玻璃呀!
    http://www.jczx360.com/cghy_show.asp?hy_id=639去看看!
    2006-07-13 13:06:13
  • exploer664
    exploer664 板凳
    我个人人为:休息平台处不需要设窗槛墙,只需将平台上或下高度>0.8m的幕墙做成耐火极限不低于1.0小时的防火窗就可以,并应满足第3.0.8.3条的要求。
    2005-11-21 16:40:21
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
高规05版6.2.3和6.1.1.2有意思的规定
高规05年版6.1.1.2要求一个安全出口,十八层以下则楼梯间通顶,户门为甲级防火门,窗间墙宽度,窗槛墙高度大于1.2米(P19)。条例说明6.1.1( P124)又有“从第十层起,每层相邻单元之间都要设计连通阳台或凹廊的单元式住宅设置一个安全出口,是符合本规范要求的。”高规05版6.2.3 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门(P24)。其中条例说明(P140)单元式住宅,由于每个单元只有一个楼梯间~~,十一层及十一层以下的单元式住宅要求开向楼梯间的户门必须是乙级防火门。
