土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教各位:谁那里有海湾报警控制器 的操作规程?
发布于:2005-11-21 14:00:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
谁有?急用!!!
共享一下可好?
谢谢了
全部回复(10 )
  • hldlqw
    hldlqw 沙发
    找厂家索取,实在没有的话,凭自己的经验编出几条.
    2005-11-30 11:14:30
  • lwxmr
    lwxmr 板凳
    这种操作规程要结合使用者的行政架构和人员设置制定
    2005-11-27 14:00:27
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
防雷的几个问题
在防雷中接地极可以利用地梁中的符合规格的钢筋做自然接地极,这与地梁的深度有关系么?有建筑物的地梁在地面以下30cm左右有的还更少,这样的情况还可以用里面的钢筋做自然接地极么?是不是只要测得的电阻符合标准就可以与地梁的深度无关?人工接地极的详细做法是怎么样的?是在引下线的柱子钢筋引出点做?看到有关的书上写着做法但还是不太明白,垂直接地极长2.5米深0.8米每5米一根么?那不是太多根了?不是很明白在遇到岩石比较多的地方怎么做防雷接地?有个工程没有做地梁只做了柱子的基础,那就要把柱子里的钢筋相互连接起来 但钢带连接时埋地深度不够 因为全是岩石 这样的情况下怎么处理呢?
