土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水电站.知识,急急,.!!!求土木工程专业人员.!!!!
发布于:2010-08-09 23:27:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
各位师傅, 小弟想咨询个问题, 有个人提出想让我去修建一个水电站,然后3天之后叫我去考察哈,
小弟从来没做过这一行,所以想请教下, 修水电站,必要的条件是什么(除开之类的,)?我想问的是;是不是要考察河面多宽,水流,水量这些方面的等等,
希望各位师傅帮帮小弟,解决下困惑,!!!
全部回复(20 )
  • zhilin6
    zhilin6 沙发
    有胆量。。。。。。。。。
    2011-02-14 20:46:14
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 板凳
    修水电站与河道宽窄关系不大,主要是通过流量、水头先确定规模。花钱就是了。
    2010-11-26 14:22:26
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
CASS7.0破解版图框生成错误
在使用CASS7.0 for AUTOCAD2006的过程中,发现CASS7.0生成的1:5万图框不正确,其图框上部多出一部分,正版的CASS7.0生成的图框是正确的。请哪位老大指点迷津。谢谢!
