土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助高手关于零线的问题
求助高手关于零线的问题
发布于:2010-08-09 22:16:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟现在在负责个工程,因为也是刚刚入驻,场地上临时板房里没电,准备拖根3*35的1KV的电缆,长度约为700M,主要是现场办公的照明、空调(空调数量比较多)等用电,准备在板房附近做个临时配电箱,配电箱的主空开我选择100A,合适吗?然后空调单独放一路63A的空开,其他照明、电脑、办公设施我以一个房间一个10A的分路空开,合不合理。最后我想问下:临时电源我没拖零线过来,我想现场上打个地线桩,引一个地线线到现场临时配电箱,而后用这个地线代替零线使用可以吗?可以的话我就能省下700M零线电缆的投资了,麻烦高手指正~
全部回复(9 )
  • xdetect
    xdetect 沙发
    如果是三芯电缆还不如采用二相供电呢。
    至于三相平衡的事可在变压器侧采取措施。
    2010-08-11 15:40:11
  • 行善真
    行善真 板凳
    使用是可以使用,但是危险性太大,严重违规。
    2010-08-11 12:15:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有疑问,请教各位大侠!
一台8KW的小发电机,现在我们厂要停电,用这台发电机发电提供路灯照明,照明灯都是250W的钠灯!我试过一盏钠灯启动时电流能到达4A,启动完慢慢降到1.7A这样!试问,我可以接多少盏灯呢?厂里最少要接15盏灯!15盏灯功率不到4KW,但是启动电流可以达到60A!分到3相中,每相都有20A!试问发电机能够拖得起来15盏灯不??虽然功率没超,但是电流超了!请教各位了!!谢谢
