土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有疑问,请教各位大侠!
有疑问,请教各位大侠!
发布于:2010-08-09 22:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一台8KW的小发电机,现在我们厂要停电,用这台发电机发电提供路灯照明,照明灯都是250W的钠灯!我试过一盏钠灯启动时电流能到达4A,启动完慢慢降到1.7A这样!试问,我可以接多少盏灯呢?厂里最少要接15盏灯!15盏灯功率不到4KW,但是启动电流可以达到60A!分到3相中,每相都有20A!试问发电机能够拖得起来15盏灯不??虽然功率没超,但是电流超了!请教各位了!!谢谢
全部回复(3 )
  • mohjian
    mohjian 沙发
    我的意思的启动时每相大概启动电流有20A这样!!大概过5分钟这样每盏就会慢慢降到1。7A这样!!
    2010-08-10 20:52:10
  • cmf19811220
    cmf19811220 板凳
    一般没有问题的,断路器通常都能承受启动电流的,保险点就别同时启动,另外不知道你电流是怎么算的,因为三相供电的话你的路灯每相只有4/3KW,每相的计算电流大概7A不到,发电机侧三相电流也就7A不到
    2010-08-10 10:46:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
想找个师傅
小弟 刚刚学习电工 想找位师傅!有哪位好心人愿意收我做徒弟啊:loveliness:
