土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统调试
空调系统调试
发布于:2005-11-20 21:12:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在正在做电厂集控楼中央空调系统的调试,在调试过程中,热泵机组正常,空气处理机组有三台工作正常,但是第四台无温度变化,我怀疑是回水管上的动态平衡电动调节阀没有动作,同时也怀疑是空气处理机组的问题,有那位大侠帮忙分析分析。
全部回复(4 )
  • zjs_669
    zjs_669 沙发
    1、最好仔细的检查一下手动阀门,是否按要求开闭,有时候可能忽略一些小问题。
    2、可以拆下温度表看看有没有水。
    3、也可以拆下表冷器的泄水堵看看。
    以上是本人一点小小的建议,见笑了。
    2005-11-28 13:09:28
  • hhuoml
    hhuoml 板凳
    我没有说清楚,进水管上的动态平衡电动调节阀是可视的,虽然有读数,可是进出水管上没有压力差,在我没有拆除动态平衡电动调节阀的情况下,有可能是阀门堵塞,有没有可能还有其它可能内呢?
    2005-11-22 20:01:22
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于圆风管施工安装的问题
在中央空调风管布置当中,我觉得特别是小风量的通气风管,圆风管更适应气流的输送,及与设备连接,不知道我国在实际施工安装的过程中,圆风管有没有标准件可供选择,标准化程度如何,它的性能又如何。施工的方便性如何。还有一点就是,由于大多数在我们暖通施工图出图时,装修专业还没有开始,这给我们风口的布置带来了很大的不决定性,很多时候会在装修时再返工。我的想法是想将支管出口连接风口的地方都做成带消声和保温性能的软圆风管,这种风管是否有标准长度的可选,防火,耐腐蚀性能又如何,风口都采用消声静压箱的这种做法是否可取。这种做作就可以在装修和安装时风口的位置就有了一定的灵活度。
