土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 人防照明的控制
人防照明的控制
发布于:2010-08-09 14:20:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
两层人防地下室,
民用设计院设计的地下室照明控制中有智能控制
人防设计院设计的地下室照明中没有
该怎么施工呢?
如果根据人防的施工,那么地下室照明的控制就不方便。
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 沙发
    可以要求民用设计院对平时照明进行统一设计,人防院审核
    2010-08-09 14:34:09
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照度计算与高度有什么关系?
照度计算方法 利用系数法计算平均照度平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(m2) (适用于室内或体育场的照明计算)利用系数: 一般室内取0.4,体育取0.3维护系数: 一般取0.7~0.8举例 1: 室内照明: 4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套平均照度 =光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
