土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖的优点
地板采暖的优点
发布于:2005-11-20 01:15:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖的优点
1.提高了采暖的舒适度和改善生活质量
传统的采暖方式上热下凉,给人们有口干舌燥的感觉。而低温地板辐射采暖给人以脚暖头凉的舒适感,俗话说寒从足下来,低温地板采暖符合人体的生理学调节特点。
2.有效地节约能源
低温地板辐射采暖比传统的采暖方式要节约能源20-30%,具有可观的节能效益。另外,低温地板辐射采暖可实行分户分室控制,用户可根据自身条件进行控制,对节约能源有不可估计的好处。
3.扩大了房间的有效使用面积
采用暖气片采暖,一般100平方米占有效使用面积达2平方米左右,而且上下立横管诸多,给用户装修和使用带来诸多不便。采用低温地板辐射采暖,管道全部在地面以下,只用一个分集水器进行控制,解决了传统采暖方式的诸多问题。
4.使用寿命长
低温地板采暖,塑料管埋入地面的砼中,如无人为破坏,使用寿命一般在50年以上,不腐蚀、不结垢,节约维修和更换费用。一般暖气片8-10年就更换一次。
5.减少楼层噪音
采用低温地板辐射采暖增加了保温层,具有非常好的隔音效果。
6.清洁卫生
低温地板辐射采暖不会导致室内空气对流所产生的尘埃飞扬及积尘。
7.热源选择宽阔、灵活
在能提供35ºC以上热水的地方即可应用。
低温地板辐射采暖的优点在哪里?
问题解答:
1. 增加房间面积. 2.使用舒适,头爽脚暖. 3.热稳定性好,有蓄热功能. 4.卫生由于可以向四周的顶棚、墙体等外围护结构辐射换热,使室内空气流动缓慢,含尘量小。 5.节能高效,比正常的散热器节能,例如以常见的暖气(大60型)比较,在标准温度70-95度,室温18度情况下,一组暖气的散热为360大卡,可供4平方米的面积,即一平方米可利用热量90大卡, 低温地板辐射则在相同的室温下,水温在55度情况下,每平方米的散热量可达185大卡,在节能低度温水的情况下,比暖气第平方米高95大卡. 6.使用寿命长,管材地下整体铺设,无接口,无渗漏.原材料经国际标准实验,连续使用寿命在50年以上. 7.施工便捷,工期短,节省人工费用. 8.热源使用灵活,可利用各种低品位能源. 9.应用范围广,使用范围可以用于别墅、高速公路、居室、公共场所、训练馆、商场、宾馆大厅、桑拿及游泳池。
全部回复(3 )
  • 80教育
    80教育 沙发
    施工要求很高啊,还是找好点的施工单位,放心!到时候出了问题,后果可想而知。
    2005-11-20 13:44:20
  • scy365
    scy365 板凳
    “施工质量和程序不能保证、维修不方便”这一缺点足以致命,在住宅方面本地区呈剧减之势。
    2005-11-20 10:14:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖全接触(附图)
图为地板采暖带来舒适家居点击此处查看更多家装实景图片  最近记者听说一位朋友家的暖气热得不行,一进家门就要一身夏天装束,别的不说,燥热的感觉真是让人上火。  张先生家住崇文区的一个小户型社区,房屋面积30平方米,今年是第一年在新房里过冬。张先生家采用的是水热地板供暖,热源来自大市政集中供暖,供暖费用按房屋面积收取。据张先生介绍,地板采暖是从地面上散热,对于其材料、热方式、优缺点、使用寿命等问题均不清楚。由于是第一年使用地板采暖,有的人并不知道可以由自家的温控阀门控制室温,也没有意识到要去动动阀门。后来还是邻居们相互提醒,才把这个问题解决了。
