土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖全接触(附图)
地板采暖全接触(附图)
发布于:2005-11-20 01:14:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
图为地板采暖带来舒适家居
点击此处查看更多家装实景图片
  最近记者听说一位朋友家的暖气热得不行,一进家门就要一身夏天装束,别的不说,燥热的感觉真是让人上火。
  张先生家住崇文区的一个小户型社区,房屋面积30平方米,今年是第一年在新房里过冬。张先生家采用的是水热地板供暖,热源来自大市政集中供暖,供暖费用按房屋面积收取。据张先生介绍,地板采暖是从地面上散热,对于其材料、热方式、优缺点、使用寿命等问题均不清楚。由于是第一年使用地板采暖,有的人并不知道可以由自家的温控阀门控制室温,也没有意识到要去动动阀门。后来还是邻居们相互提醒,才把这个问题解决了。
  同样是地板采暖方式,据了解,这种采暖方式在欧洲已经有很多年的历史,但在国内,运用到住宅建筑中,还只是最近三、四年的事情,早有耳闻,这种采暖方式由于其供暖采取的末端方式为辐射供暖,被称为“最具舒适性”的采暖方式,同时采用该种供暖方式也正在成为房地产项目的卖点。另一方面,在经济性、环保、节能等方面地板采暖的方式也受到了百姓的关注,但就像张先生一样,大家对于这种供暖方式的了解程度还只是略知一二。所以近日记者采访了业内专家,上一堂关于地板采暖的补习课。
  地板采暖有两种方式
  据专家介绍,目前地板采暖方式主要有低温热水地板采暖和发热电缆低温辐射供暖系统两种。低温热水地板采暖技术以埋设在地板上砼内的热水盘管将地板加热,从而均匀向室内辐射散热达到采暖的目的。发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源,发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,并以建筑物内部地面作为散热面,通过对流换热加热周围空气。
  系统是由发热电缆和温控器两部分组成,发热电缆铺设于地面中,温控器安装于墙上,当室内环境温度或地面温度低于温控器设定的温度时,温控器接通电源,发热电缆通电后开始发热升温,发出的热量被覆盖着的水泥层吸收,然后均匀加热室内空气。
  为什么地板供暖“最舒适”
  从舒适度方面考虑,由于采用的末端方式是辐射供暖,地板供暖普遍认为是最为舒适的采暖方式。传统采暖系统,热量散发自头部高度,从墙边向上升至屋顶,在房间内形成热空气的循环,温度分布比较混乱,会让人有头热脚凉的不协调感。而地板供暖是贴近地面的空气温度先升高,然后整个房间自地面至屋顶形成一个合理的空气温度场,使人体脚部、身躯和头部有一个舒适的温差。
  两种方式费用各不相同
  不管哪种地板供暖方式,老百姓最为关心的还是日后使用的成本问题。目前在北京,水热地板供暖分别采用热力集团集中供暖和使用燃气壁挂炉为热源,前者按目前国家规定的收费标准为每个供暖季24元/平方米,而通过燃气壁挂炉烧天然气,则按照1.9元/立方米的价格收费,另外,还要算上每隔十年对燃气炉的更换费用大概6000-7000元左右,而电热地板供暖,继续执行和去年一样的低谷电价优惠,在供暖期内,每晚23:00到次日早7:00一律0.2元/千瓦时(含三峡建设基金和城市公用事业附加费),其余时段电价不变。这里我们只单纯的介绍了不同方式的费用单价,因为据专家介绍,真正能耗量和运行费用的高低关键还是要取决于建筑的保温性能。
  能耗量和运行费用高低取决于建筑的保温性能
  据介绍,如果您的房子能够保证具有良好的保温系统,尤其是通过对一些外墙外保温处理,使整个建筑像一个大的保温桶,则热量不会轻易流失。住宅产品的保温系统的优劣程度直接会影响到采暖的质量。另外,您所居住的房屋的楼层,朝向,户型,房屋在楼中所处的位置,面积都对地板采暖的效果有所影响。
  有问有答
  问:我家现在是燃气壁挂炉/中央空调方式供暖,适合采取哪种地暖方式?
  答:建议采用电热地板采暖,可以做局部或全屋的改造。原因在于不牵扯到水管的安装和改造,避免出现管路问题。另外,如是市政集中供暖,每个房间又不能任意控制调节则不适合改造。
  问:什么样的房子不适合做地板采暖?
  答:一般平房及房屋保温性能不好的房子由于耗电量会很大,而且不能保暖,盲目的使用地板采暖会造成热能浪费。
  问:水热及电热两种方式埋于地下的水管及电缆的使用寿命有没有保障?
  答:由于使用地板供暖方式是将水管及电缆埋在混凝土或地板内,所以一般用户更关心这些材料的使用寿命,目前一般质量合格的水管及电缆都可以保证使用寿命在50-70年,与房屋的使用寿命一致。
  几点注意:
  1.采用电热地板采暖的房间不适合铺地毯。
  2.考虑到散热和取暖的效果,房间内的家具尽量选用带腿的。
  (文/舒东平)
  链接 地暖方式可保健
  中医常说的“人暖先暖腿”,人们在感觉到寒冷的时候,往往最先是从脚步和腿部开始。这是因为脚是距离心脏最远的地方,血液较少地向脚部循环。因此冬季人们的腿脚往往会感到冰凉寒冷。同时,脚部是人体神经末梢和穴位最为丰富的地方,腿脚受凉会导致各种疾病的产生:
  坐骨神经疼痛———腿脚受凉会导致坐骨神经疼痛,长期腿脚冰冷是坐骨神经疼痛的主要原因之一。
  肾虚———中医认为下肢寒冷会导致肾虚,肾虚会导致气血不足,进而导致关节酸痛等一系列症状。
  感冒及呼吸道疾病———下肢寒冷会导致整体免疫力下降,从而导致感冒或各种呼吸道疾病的产生。尤其是针对老年人、儿童及身体虚弱的人。地板采暖是贴近地面的空气温度先升高,地暖会加快脚步、下肢的血液循环,避免寒气侵入,从而很好地改善上述症状的发生。地面电暖智能化
  随着具备不同风格和功能的取暖设备的不断出现,部分家庭已经开始尝试新的取暖方式。来自欧洲的丹佛斯狄威智能地面电暖系统,以电力为能源,利用电流通过暖线电阻产生的热量取暖。该设备的发热电缆全部安装在地面材料之下,厚度仅3-5厘米,使用时热量在短期内均匀地向上辐射,并用电子恒温器自动调节,逐渐让房间进入恒温状态。因此,无论是北方供暖区还是南方非供暖区,只要是具备足够电力和良好绝热条件的住宅、别墅、办公场所均可使用。
北京青年报
http://s168.533.net
全部回复(4 )
  • 80教育
    80教育 沙发
    楼主的文章中所说的,很具有实际参考价值!
    2005-11-20 13:42:20
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    恩,现在国家也再一步一步的改革,现在先把燃气通过管道而不是燃气罐的形式用在厨房,以后说不定能性。
    2005-11-20 10:52:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地板采暖铺什么?
地板采暖铺什么? --------------------------------------------------------------------------------   现在开发的很多项目,都采用了地板采暖,面对这一新型采暖方式,很多消费者还很陌生,尤其是购买毛坯房的消费者,面临着选择适合地板采暖的地面装饰材料的问题,记者分别采访了生产安装地板采暖系统的生产厂家和地面材料方面的专家,希望给读者一些参考。
