土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地 板 采 暖 系 统
地 板 采 暖 系 统
发布于:2005-11-20 01:11:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、低温辐射地板采暖系统简介:
低温热水地板辐射采暖是一种节能且可有效调节房间小气候的采暖方式,它有热舒适性高、节能、管理方便、不占用使用面积、卫生、无污染、寿命长等特点,在欧洲已有几十年的历史。
传统的对流式散热器供暖要求水温在80到95度,而低温地板辐射采暖只要求水温在35到50度。平均室温19-21度摄氏度的地板采暖房间,其热舒适性完全可以达到24摄氏度的传统暖气房间。而每降低1摄氏度就可以节约10%左右的能源消耗,事实可以给您带来巨大的经济效益。
低温热水地板采暖的特点为:
<> 温馨舒适的感觉首选来自人的足下,深冬季节可放心的光脚走在地板上的美妙感觉正是低温地板辐射采暖系统所能带给您的益处之一。
<> 均匀的热辐射可以避免因冷热气对流而灰尘,使您的居住环境更健康。
<> 较低的室内温度可以减少室内空气水分的蒸发,使您的居住环境更舒适。
<> 省去了传统散热器,将使您的房间更为整洁美观。
二、低温辐射地板采暖系统结构:
<> 保温层:聚苯乙烯板
<> 隔热层:抗压气泡铝箔反射膜
<> 固定层:钢丝网+绑扎带
<> 保护层:现浇混凝土层
三、低温辐射地板采暖系统的配置:
<> 锅 炉 : 燃气壁挂炉或模块炉
<> 分 水 器: 手动控制方式:采用流量分水器或带有流量显示的分水器
<> 温控自动方式:全自动分水器或意大利卡莱菲分水器
<> 主 管:聚丁烯PB管材
<> 地暖盘管: 聚丁烯(PB)盘管或聚乙烯(PE-RT)盘管
聚丁烯(PB)管路特性:
◎ 突出的柔软韧性,可在较低温度下施工
◎ 极低的弯曲弹力和热膨胀力,易于施工
◎ 管路受破坏后用熔焊方式修复不需金属件
◎ 管路修复部位安全可靠,可满足整个系统的使用寿命
◎聚丁烯(PB)热水,高密度聚乙烯(HD-PE)冷
  水管路系统配合使用,实现全管路系统的更新换代。
◎ 可根据用户要求加防渗氧层
◎ 可根据用户要求按国际或国内标准供货
◎ 聚丁烯(PB)地板采暖管路系统的开发和生产完全根据DIN16968和
  16969以及北京市标准DBJ/T01-49-2000,并依据国际通用检测规范
  进行检测。
  生产的用于冷热水供水系统、暖气供暖系统和地板采暖系统的全套聚丁烯(PB)管路系统已在多个国家获得许可证和注册登记,并获得保证协会证书,确认该管路系统符合国际标准ISO900-/EN2900-系列产品的有关规定。
  在欧洲已获得许可证和登记注册的国家有:瑞士、德国、奥地利、荷兰、法国、英国、比利时、波兰、澳大利亚,其产品已被美洲德许多国家广泛应用,在亚洲的日本、印度、科威特、韩国等国家和地区也已普遍使用。
    附:聚丁烯(PB)机械与物理性能
特性 值 单位 标准
密度 0.93 g/cm&sup3; DIN53479
熔化范围 122-128 ℃ DAT
维卡(vicat)软化温度 113 ℃ DIN53735
脆化温度 -18 ℃ ASTMD746
导热系数 0.22 W/mk DIN52612
热膨胀系数 0.13 mm/mk DIN53752
弹性摸量 350 Mpa DIN53457
邵氏硬度 53 D-Scale ISO8608
冲击值 40 (0℃)kj/m2 DIN53453
极限延伸率 >125 % DIN53457
抗拉强度 33 Mpa DIN53455
屈服应力 17 Mpa DIN53455
  • guolei12344
    guolei12344 沙发
    防水层也是哥很主要的。现在地暖都有地板结构大样图。
    2005-11-20 08:34:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地面辐射取暖方法
健康  比空调采暖感觉舒适,有利于人体健康,无强烈的空气对流。因而采暖空间含尘量低,空气质量和卫生状况好。  头冷脚热的取暖方式,符合中医学中人体健康的原理。  在潮湿地区可以防止各种妇女疾病,有助于美容健康。  婴幼儿可随意在地上玩耍爬行,有助于健康活泼的成长。在室温相同的条件下距地面5-15cm(人体对冷暖最敏感的部位)高度的温度比其它对流采暖高8-15℃,温度梯度合理,有益于身体健康。
